questo è il mio primo post anche se è da un po' che vi seguo nell'ombra.
io e la mia ragazza stiamo iniziando i Grandi Lavori per la nostra casa insieme, ed il bagno è uno dei punti irrisolti.
Abbiamo a disposizione uno spazio molto lungo ma stretto (4.62 x 1.52 m), con la parete in fondo storta (vedi figura).
Vorremmo iniflarci dentro una vasca, un box doccia e la lavatrice.
Il vincolo è che il WC deve stare sulla parete sinistra, per via della braga nell'angolo.
Che ve ne pare di questa idea fatta con SweetHome3D?
pianta:
quel coso vicino alla vasca sarebbe un piatto doccia angolare, non c'è nella libreria standard e allora mi sono arrangiato! Si capisce meglio dalla vista 3D:
Consigli? Opinioni?
Grazie mille!
Re: Bagno stretto e lungo - come vi pare?
#2e come chiudi lo spazio tra la vasca e la parete storta?
#3Ruotare la vasca lungo la parete lunga, ed anzichè il piatto doccia mettere un combinato vasca+doccia? Oltre tutto, 1,52 per mettere la vasca di traverso mi sembrano pochini
#4con un muretto alto come la vasca. Viene una pratica mensola per appoggiare shampoo e bagnoshiumaparma45 ha scritto:e come chiudi lo spazio tra la vasca e la parete storta?
eeeh, lo so... però mi piacerebbe avere vasca e doccia separate. La vasca sulla parete lunga implica che non posso mettere niente sull'altro lato. Per dire, adesso in quel bagno c'è la vecchia vasca messa sul lato lungo e ruba davvero un sacco di spazio. A quel punto io toglierei direttamente la vasca (ma qualcuno vorrebbe avere comunque la vasca, anche se poi fa più la doccia che il bagno...)fabcons ha scritto:Ruotare la vasca lungo la parete lunga, ed anzichè il piatto doccia mettere un combinato vasca+doccia? Oltre tutto, 1,52 per mettere la vasca di traverso mi sembrano pochini
#5Mettendo la doccia così vicino alla vasca, non ti risulterà scomodo entrare e stare nella vasca?
#6Ciao. A me la doccia li' non piace, a meno che tu non nasconda la vasca dietro una quinta in muratura contro la quale appoggiare la doccia. Vantaggio della quinta: riproporzioni la lunghezza del bagno. Svantaggio: togli la luce della finestra. Se fosse il mio bagno io metterei la doccia 80*100 per prima, sulla destra, seguita da lavatrice e lavabo incassati nello stesso piano. A seguire, se vuoi un mobile, e in fondo la vasca, magari angolare e di proporzioni ridotte, 130*130. La stondatura della vasca ti permetterebbe anche di collocare i sanitari come li hai messi tu e di avere comunque un passaggio agevole tra il bidet e l'angolo del mobile del lavabo.
Non so se e' tutto chiaro...
#7mhh..sinceramente..mi pare troppo affogato..diventa un bagno invivibile..intanto dal disegno tra quel muretto che separa i sanitari ed il lavabo ci sono..40cm?! O_O
se tu già potessi spostare la porta, e mettere lavandino+lavatrice nella stessa parete dei sanitari..avresti almeno un passaggio della giusta dimensione
inoltre anche l'accesso alla vasca non è ottimale..lo sarebbe se tu non mettessi la doccia..così devi fare lo slalom per riuscire ad accedere alla vasca...scusa se lo chiedo..ma è così indispensabile avere le due cose insieme?
non avete modo di ingrandire un pò il bagno volendo inserire tutti questi elementi?
casetta--> viewtopic.php?p=1285049#1285049 (è arrivata la camera!è arrivata la cucina!!!!)
#8considerando di mantenere un passaggio di almeno 70cm..
non capisco come puoi inserire sia una doccia che una vasca.. avere il bagno così stretto vi limita molto..nel senso che dovrebbe essere strutturato con sanitari&co "in linea" altrimenti non si riesce a passare..
#9ele981 ha scritto:Ciao. A me la doccia li' non piace, a meno che tu non nasconda la vasca dietro una quinta in muratura contro la quale appoggiare la doccia. Vantaggio della quinta: riproporzioni la lunghezza del bagno. Svantaggio: togli la luce della finestra.
Mi piace! A questo punto la quinta la metterei in vetrocemento per non togliere luce.
Chiarissimo, ma purtroppo ho solo 60 cm tra la porta e il muro - non so se esistano piatti da 60.ele981 ha scritto:Se fosse il mio bagno io metterei la doccia 80*100 per prima, sulla destra, seguita da lavatrice e lavabo incassati nello stesso piano. A seguire, se vuoi un mobile, e in fondo la vasca, magari angolare e di proporzioni ridotte, 130*130. La stondatura della vasca ti permetterebbe anche di collocare i sanitari come li hai messi tu e di avere comunque un passaggio agevole tra il bidet e l'angolo del mobile del lavabo.
ci devo pensare un momento... trovare la quadratura del cerchio non è semplice!Manuela82 ha scritto:considerando di mantenere un passaggio di almeno 70cm.. non capisco come puoi inserire sia una doccia che una vasca.. avere il bagno così stretto vi limita molto..nel senso che dovrebbe essere strutturato con sanitari&co "in linea" altrimenti non si riesce a passare..
Grazie mille per i suggerimenti!
