Buongiorno!
vediamo se qualcuno può aiutarmi e ha qualche brillante idea..a me non ne vengono!
Allora:
Ho questo corridoio che porta dalla zona giorno alle stanze e bagno (il disegno non è in scala):
Attualmente c'è un armadio lungo 284cm x 63 cm. L'armadio in lunghezza supera il muro ed è stata creata una nicchia di 68cm x 40cm, questi gli ingombri:
e questo dal vivo, se occorre (la nicchia è a dx, non si vede nell'immagine)
Detesto questo armadio, perchè scuro, perchè vecchio, insomma vorrei cambiarlo.
Visti i prezzi ikea, vorrei comprarne uno più chiaro ad ante scorrevoli.
Però..Le dimensioni ikea sono 200cm, 250cm o 300cm.
Ora, per fare una cosa carina forse sarebbe il caso di non "superare" la lunghezza del muro e fare un 200cm, ma perderei davvero molto spazio di guardaroba, che ora sono abituata ad avere.
Facendolo di 250cm, torno ad uscire dal muro di 6cm e non credo stia benissimo..perchè poi al posto della nicchia che c'è ora, che ci metto? Attulamente nella nicchia ricavata tengo aspirapolevre, prodotti pulizia, scopa ecc.ecc. è mi è comoda, altrimenti non saprei dove metterli...
Sto comprando anche un armadio per una stanza di 150cm
( http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =3&t=94817) : forse potrei ingrandire quello per la stanza e fare un 200cm nel corridoio ma il mio compagno dice che non ha molto senso ridurre spazio in stanza per averne di più in un angolo che non utilizziamo...
insomma, qualcuno ha grandi idee per max spazio ed ottima estetica????
ah, piccolo particolare..vorrei decidere entro merc prox..
grazieeeeeee
Re: cercasi brillant idea per sistemazione corridoio con arm
#2per dare una mano in più, questa la "nicchia"
#4Se deve essere per forza Ikea, hai poco da fare. Io prenderei il 250cm e i 6cm che sporgono li colmerei con una pannello/boiserie dello stesso colore dell'armadio su cui mettere degli appendiabiti, un quadro, un orologio, insomma qualcosa che non lasci il pannello a vista.
#5la soluzione che c'è adesso penso che sia davvero ottimale...forse l'unica pecca è che sa di antico......se l'armadio non è malandato non potresti provare a ridipingere tutto in bianco??? oppure se proprio vuoi cambiarlo con un armadio ikea , potresti prendere quello da 2,50 eaffiancargli una libreria in modo da poter riformare il ripostiglio che è comodissimo (all'ikea ci sono armadietti appositi) al massimo se non ti trovi con le misure potersti farlo realizzare da un falegname.
la mia casina
viewtopic.php?t=51467
#6giò..quindi pensata anche voi che è troppo rischioso prendermi un 200cm (perdendo ben 84cm più la nicchia a cui sono abituata...)...
un'amica mi ha consigliato anche la carta da parati...avete idea di quale risultato posso ottenere?
dove posso guardare?
#7per chi mi ha seguito e consigliato..questo il risultato!
#8Così è senza dubbio più luminoso il tutto,anche se l'armadio di prima era molto bello per il suo genere.
La nicchia di cui avevi bisogno...che fine ha fatto,poi?
<"Entro l'anno 2000, cucinare diventerà un hobby". >
(Verner Panton)
Il grande,visionario, inarrivabile designer, mito del XX secolo.
I suoi arredi non includevano le cucine.
(Verner Panton)
#9l'ho strappata dalla parete !!!
come vedi ora è vuoto.
credo mettererò una scarpiera bassa e carina, ma ora devo ancora sistemare le cose..magari me la cavo con la cantina!
io proprio non lo potevo più vedere, ora mi sembra ci sia un sacco di luce e mi piace. ma lui è ancora noi, rimontato nella mega "cantina"...
#10e' uno spettacolo !
specialmente il fatto che l'armadio e' piu' grande della parete e crea cosi' una nicchia adatta per
metterci la scarpiera... se riesci a trovare una scarpiera con la profondita' esatta di quanto sporge l'armadio dal muro sarebbe l'ideale, crei cosi' l'effetto "continuo" ..
http://www.salaenricoarredamenti.com/
#11esce di poco, dalla foto non si vede ma di soli 6cm..
quindi, o lo tengo così, o lo sposto per farlo sporgere di più creando appunto un effetto continuo (e dia fianco alla porta del bagno lascio uno spazio o creo una nicchia con mensoline)
#12se l'armadio dietro e' finito in modo carino , allora spostalo per la profondita' della scarpiera ..
se non lo e', fai un pannellino che ti copre il retro e poi infilaci la scarpiera .. sara' bassa o alta come l'armadio? Se e' bassa, puoi completarla con delle mensole, oppure quadri o specchio ..
Bella l'idea di mettere delle mensole dall'altra parte ..
#13l'armadio è bello e dà indubbiamente maggiore ariosità e luce al corridoio e rende il tutto più moderno, quello che a me non fa impazzire però è il fianco a vista.
E se invece mettessi una libreria poco profonda (sempre bianca) e alta almeno come l'armadio in modo sia da coprire il fianco sia da sfruttare lo spazio della "nicchia"? (in effetti nella parte finale rimarrebbe staccata dal muro per quei pochi cm ma tanto se ha lo schienale non si noterebbe).
#14caos....
Mi diresti dove hai trovato quell'armadio nuovo?
E' bella la linea,è bello il colore molto luminoso...
Mi informeresti anche sul costo...tanto per darmi un'idea?
Tutto se è possibile..
(Verner Panton)
(Verner Panton)
#15in effetti non è rifinito benissimo, sarebbe da ricoprire...
si,l'idea della libreria l'avevo avuta anch'io...e non l'ho ancora del tutto abbandonata..
sto solo riflettendo se ho più bisogno di una scarpiera o di una libreria!
