Ciao Ragazzi ... scrivo qua senza aprire un nuovo TOPIC ... volevo installarmi nel controsoffitto delle griglie per l'aereazione canalizzata ... siccome non trovo niente di interessante ... pensavo di fare una struttura in cartongesso con nr 3 fori di misura 30 x 2 cm dove far passare l'aereazione ...
Per fare questo lavoro cosa mi consigliate? Il taglio non dev'essere un problema ... è la rifinitura che mi lascia perplesso ... come consigliate di rifinirla? Inserire il paraspigolo non mi sembra un'ottima idea ... tampono con carta e rifinisco con stucco dove il cartone è tagliato?
Vi posto due foto di una prova su un cartongesso. Qua è il foro non è stato rivestito con il paraspigolo ...
#227
daiiii... qlc dritta? qlc indizio.... almeno per cominciare....Gepilfuso ha scritto:be e un po difficile da spiegare su un soppalco fatto in cartongesso se ben fatto ci si puo camminare...pero e difficile spiegare come farlo si sa propio niente
grazzzzzzzzzzziie
Alex
...Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe®...
#229
#230
allora per incominciare ti serve la struttura io direi quella del 75 pero si puo usare tranquillamente quella del 50...quando andrai a coprarla il rivenditore capira al volo di cosa parli...poi se mi dai le misure esatte ti dico anche quanta roba ti serve
Cartongesso????
Il mestiere che faccio tutti i giorni
#232
allora ti servirrano 8 lastre da 2 metri poi 11 montanti da 3.5 metri...5 guide da 3 metri questi del 75 o del 50...poi servira la roba pe fare i buchi...se vuoi fare solo un buco basta un montante in piu quindi 12 altrimenti se vuoi farne 2 ne servono 13...poi servono 2 paraspigoli per buco...mancano tasselli viti stucco e garza
Cartongesso????
#236
Ciao mi intrometto anche io in quanto sto studiando il vs trhead ( utilissimo ) e vorrei farmi l'abbassamento nel bagno 4.80mt x 1.30mt.
Vedendo le 3 foto della struttura, mi chiedevo: quando è consigliato mettere un montante trasversale, in pratica al centro delle 2 guide a U fissate sui 2 muri?
#240
Salve a tutti mi ponevo un quesito...un progetto del genere (allegato in foto)
è realizzabile? Quanto mi verrebbe a costare?
Oppure per non appesantire troppo creare le 2 nicchie (quelle a destra per intenderci) nel retro, quindi di fronte la cucina...
Posso farlo io, considerato che l'unico cartongesso che ho messo è stato quello del salone dei miei per coprire l'umidità.
Accettasi consigli...ciao
Come al solito siete tutti dei grandi
