Re: IL TOPIC DELLE MAMMINE POTENZIALI e/o in standby ;)
#33166
stelli80 ha scritto:
lunaspina ha scritto:
stelli80 ha scritto:in realtà da almeno una settimana......ma non l'avevo tutte le sere....solo da venerdì sera me la sento sempre addosso.....una febbriciattola stupida da 37.2......ma costante :roll:
Io sentirei il medico di base o la gine. Potrebbe esserci una piccola infezione in giro...
Ok ragazze.....più tardi allora chiamo la gine :roll:
Però non ti allarmare, eh!
Io parlo da profana :wink:
The Sisterhood of The Calf 38
#33169
Federinik ha scritto:Ila, tu fai finta di niente ma a me non sfugge nulla 8) ... lo avevi scritto altrove che non ti arrivavano. E "purtroppo" credo che i calcoli di Sam siano giusti. E' l'ora di un test. Sii forte, noi siam qui!
Amluci, se fossi incinta con la pillola... ORDINO UN KG di tue piumette! E non mi resterebbe ridere a crepapelle per quanto beffardo e' il destino, credo proprio voglia insegnarmi qualcosa. :lol:
Io mi ero ripromessa di ignorare del tutto i giorni questo ciclo, ma ieri sera avevo dei doloretti tipo da ovulazione e non ho potuto fare a meno di notare che ero al 14pm... possibile che si sia anticipata di 3 gg? Bah. Comunque la fase in cui ignorero' il mio ciclo del tutto, non e' ancora arrivata.
Bhe diciamo che tuo marito può iniziare col gatorade :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#33170
GRIFONDORO ha scritto: Stelli, da quando hai la febbre?
Potrebbe essere la gravidanza mi sembra di aver letto da qualche parte che influisce sulla temperatura corporea
"ho la febbre? Una temperatura leggermente e costantemente più alta del solito che non supera i 37° C è fisiologica. Questo incremento di temperatura non è avvertito da tutte le donne. E' normalmente presente nella seconda fase del ciclo, quando si forma il corpo luteo. E' proprio la persistenza del corpo luteo dopo il concepimento e quindi l'aumentata secrezione di Progesterone che mantengono leggermente più alta la tua temperatura corporea." tratto da qui:http://www.salutedonna.it/gravidanza_iniziale.htm
#33172
Grazie Sam......infatti avevo anch'io il dubbio che potesse essere normale :wink: .....cmq la gine devo chiamarla lo stesso, glielo riferirò cmq :D
"nulla cambierà mai, a meno che non sia tu stesso l'artefice del cambiamento!"
#33174
Quello dovrebbe assumerlo costantemente :twisted:
Vi presento... con pwd
#33176
Evvabbè dai meglio tardi che maiiiii :mrgreen: :mrgreen: che alla peggio migliora comunque la prestazione 8)
cron
