Ciao a tutti
sono convinto che voi del forum potete aiutarmi.Sto Cercando disperatamebte qualche ditta che produce un top per la cucina che credo che sia in laminato hpl multistrato altezza 3-4 cm.il probelma è che ne ho visto uno che nel bordino frontale aveva come pressati dentro tre strati di fogli d'acciaio.sapete chi lo produce e se è realmente hpl o un'altro materiale????
spero di essere stato chiaro nella descrizione....
grazie a tutti[/b]
penso di avere capito cos'èbatman ha scritto:forse ci siamo.
ho trvato una ditta che produce questo top.
mi hanno detto che si chiana lucompact (se ho capito bene) l'unico problema è l'altezza 12 mm massimo.un po' bassino.
l'alternativa è di porgli sotto un top in alluminio.ma come idea non è che mi piace molto.
si tratta di uno stratificato con inserite nello spessore delle lamine di alluminio... sostanzialmente è un laminato plastico hpl a forte spessore, al contrario del laminato classico non deve essere placcato su un supporto, è autoportante ed èperfettamente planare... in teoria si trova in fogli di 305x130 cm quindi se si tratta di quello ke penso io nn dovrebbero riuscire a farti un top + lungo di 304/5 cm senza fare giunture!!!
Ciao! noi l'abbiamo scelto per il top della nostra cucina! Il materiale si chiama Alucompact. Da quello che mi ha detto il mobiliere c'è solo spesso 10 mm, però si possono sovrapporre le lastre per fare i bordi più spessi, ad esempio nei top.
è lo stesso materiale proposto da Kristalia (www.kristalia.it) per una versione del tavolo Sushi.
Ultima modifica di jcopy il 11/04/06 10:40, modificato 1 volta in totale.
Faccio risalire il 3D perchè ho trovato per caso il produttore che ci ha fornito il piano in alucompact... magari può essere utile a qualcuno...
www.compactform.it
www.compactform.it
