OMG!!
Bayeen non so come ringraziarti!! le passo subito il link perchè lo possa vedere (ho solo il problema che se vede che ho pubblicato le foto della cucina in disordine si arrabbia che figure che le faccio fare). Questo render... rende proprio l'idea!!
Il piano cottura sembra gigante, quanto è? sembra una composizione 30 - 90- 30
Un parere spassionato?? Bene così o meglio una mezza colonna? (per le quali ho una certa antipatia, in realtà).
bayeen grazie, io non sarei mai riuscita
Re: Mettere il forno in alto! con foto situazione attuale
#17zona cottura: la base sotto è da 75, quelle laterali da 30. dovrebbe però starci un pc bello grande.
zona lavaggio: partendo dalla finestra base 30 + lvs + base 75 lavello + 2 basi da 60. volendo qui potresti fare anche una base 120 per il lavello riducendo le altre. è che io sono fissata con la simmetria e ho voluto mettere esattamente pc e lavello frontali
questa soluzione permette di non stravolgere completamente l'attuale disposizione, si riduce un po' la zona lavoro accanto al pc ma si aumenta in zona lavaggio.
volendo si potrebbe fare la mezza colonna ma, a parte non amarle particolarmente, ci sarebbero giochi di altezze e volumi diversi e c'è da vedere se piace. comunque appena riesco te la propongo, così tua mamma può valutare meglio.
alternativa, visto che c'è molto spazio in zona lavaggio, è inserire lì la mezzacolonna forno: solo che se inserita in fondo toglierebbe luce, se inserita vicino alla porta temo chiuderebbe visivamente troppo. si prova anche questa comunque, sempre per vedere.
altrimenti c'è da valutare uno stravolgimento più forte, non ci ho ancora pensato, ieri sera dovevo fare una torta
magari a qualcuno viene in mente qualche idea...
#18Bayeen, grazie (se ti lanci anche negli altri render poi... ). Condivido la perplessita' sul gioco di volumi che si creerebbe con una mezza colonna. Io son gia' perplessa, nel render che c'e' ora, riguardo a quel buco che si crea sopra il frigorifero.
Ultima cosa: adesso le parti terminali delle basi che danno verso il tavolo sono ad angoli smussati: il fianco dei moduli da 40 e' di 37 anziche' 60, e poi se ne va in diagonale. In futuro, credo sarebbe ideale ripetere questa cosa, magari con un modulo tondo.
addirittura! grazie
il forno alto lo vuole per guardare dentro e soprattutto tirare fuori senza fare disastri. Mia mamma e' 157, quindi non serve alzarlo tanto.
apertura a libro??
anche a me piacerebbe, il fatto e' che un posto dove incastrare il forno sarebbe l'armadione, peccato che sia troppo vicino alla porta d'ingresso, quindi a rischio incidenti, e lontano dalla zona operativa. E poi quell'armadione e' tanta robaaltrimenti c'è da valutare uno stravolgimento più forte
Rouge84
La cucina di tua mamma è adorabile!!!!
addirittura! grazie
apertura a libro??
#19forno apertura a libro
c'è anche l'apertura a scomparsa
e mi pare anche l'apertura a libro a scomparsa
#21Bella l'apertura a scomparsa!
Non so se è troppo stravolgimento: invertire il verso di apertura della porta di entrata si può?
Con la battuta contro l'armadione oppure verso l'esterno, sempre se non intralcia nulla....
Quoto!bayeen ha scritto:io all'armadione non rinuncerei mai
#22Grazie per le foto!
Myfriend, sì, potrei anche invertire l'apertura della porta, ma che idea hai in mente?
Eh, l'armadione è bello,lo so!
#23con mezza colonna
con mezza colonna nel lato lavaggio. in questo modo si avrebbe sul lato cottura partendo da sin base 45 + base pc 90 + base 60 e sul lato lavaggio partendo da dx base lvs 60 + base lavello 120 + base 45 + mezza colonna forno 60
#24Bayeen sei eccezionale. La prima mi piace un sacco, non avevo pensato di lasciare la cappa da sola, senza pensili. Cosi' la mi garba un monte!
la seconda mi piace meno, forse abbassando un po' quel forno... sottoporro'. Grazie.
Ma tu per quale tifi?
#25Mi piace la cappa da sola non soffocata da pensili ma non mi piace la mezza colonna forno. Stavo pensando ( non so se e' fattibile ma se c' e' qualcuno in grado di cogliere un'idea e svilupparla, quella e' bayeen ), riprendendo il primo rendering, non si potrebbe cercare di raccoirdare ke due colonne ( frigo e forno) facendo un modulo inclinato? Avete presente le cucine country , in muratura, che hanno tutte quelle soluzioni strane ( ma sfruttaspazi) a 45* ?
Ora cerco qualche immagine
#27Alla lontana ( quando cerchi un'immagine non la trovi mai ) ma tIpo questo ma fatto con i moduli della cucina
http://www.mobiliprocacci.com/it/product/paolin/
#29Ann intendevi una cosa del genere?
mi sa che non ci stia, peccato immagine del retro:
