Io la amo giàangelabg ha scritto:Nel sito di Rex quando parla di "Programma automatico" dice:
[CUT]
È la soluzione ideale per sfruttare a pieno le potenzialità della lavastoviglie, senza doversi preoccupare di impostare ogni volta il programma più adatto al tipo di carico.
mi sa che quelle che l'avranno sono tutte nella mia condizione: ordinata la tt08 che non è + in catalogo, verrà sostituita senza variazioni di prezzo con la tt80micco ha scritto:Ho controllato ora sul sito Rex, e sembra che in effetti la TT80 a differenza della "vecchia" TT08 abbia il mezzo carico automatico (con sensore di torbidità dell'acqua tra l'altro)..
Ma quanto costerà in più della vecchia??? Qualcuno lo sa?
si certo, non pagheremo la differenza!arale ha scritto:mi sa che quelle che l'avranno sono tutte nella mia condizione: ordinata la tt08 che non è + in catalogo, verrà sostituita senza variazioni di prezzo con la tt80micco ha scritto:Ho controllato ora sul sito Rex, e sembra che in effetti la TT80 a differenza della "vecchia" TT08 abbia il mezzo carico automatico (con sensore di torbidità dell'acqua tra l'altro)..
Per questo volevo capire quanto ci ho guadagnato???
Una volta si era parlato di tt08e tt09e, quindi volevo capire se la tt80 è migliore della tt09 o no???
[/quote]
Una volta si era parlato di tt08e tt09e, quindi volevo capire se la tt80 è migliore della tt09 o no???[/quote]
Da listino rex:
TT 08 E 60 cm - Techna - 5 programmi - WRD - mezzo carico distribuito - partenza ritardata - active drying - aqualock - cerniere doppio fulcro - Energy Label AAA 689,00 IN ESAURIMENTO
TT 80 E 60 cm - Techna - 5 programmi - Auto - 3 in 1 - 1/2 carico auto - WRD - partenza ritardata - active drying - aqualock - cerniere doppio fulcro - Energy Label AAA 713,00 NOVITA' LUGLIO
TT 09 E 60 cm - High Techna - 9 programmi - WRD - 3 in 1 - extra risciacquo - mezzo carico distribuito - partenza ritardata - active drying - aqualock - cerniere doppio fulcro - Energy Label AAA 780,00 IN ESAURIMENTO
TT 90 E 60 cm - High Techna - 6 programmi - Auto - 3 in 1 - extra risciacquo - 1/2 carico auto - WRD - Eco dry - partenza ritardata - active drying - aqualock - cerniere doppio fulcro - Energy Label AAA 796,00 NOVITA' LUGLIO
Da listino rex:
Pero
Poichè sto valutando anche io una REX TT80E... vorrei capire il livello di rumorosità (in decibel) e il consumo in litri ad ogni lavaggio. Sul sito Rex non trovo nessuno di questi due parametri mentre nelle altre marche ci sono sempre.
work in progress: https://www.flickr.com/photos/loveleft/ ... 5501207622" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't dream it. Be it.
Secondo me non è poi troppo rumorosa, ma considera che io tengo la porta della cucina chiusa e perciò non sento niente dalle altre stanze. Magari se hai l'angolo cottura in soggiorno il discorso è diverso.
Comunque nel sito rex trovi il libretto delle istruzioni con tutti i dettagli.
Questo è il link:
http://www.rexbuilt-in.it/istruzioni/TT80E.pdf
Questo è il link:
In effetti sul libretto è indicato il consumo: 16litri (parametro preso in modalità ECO come in tutte le lavastoviglie). Purtroppo continua a non essere indicata la rumorosotà...
Io ce l'ho da due mesi, dopo un'altra Rex, e sono assai soddisfatta della TT80! Vi dirò che del mezzo carico non sapevo nulla, ma stasera verifico, e che io la trovo portentosa già con il programma da 30': praticamente, tranne una volta, è l'unico che ho mai usato.
Quanto alla rumorosità, mi sembra modesta, forse perché ero abituata all'altra più vecchiotta e ben più fracassona.
Cmq stavolta mi sono messa d'impegno: pulisco addirittura il filtro ogni 2-3 settimane!!!
