Ho due dubbi: in camera da letto metterò un bastone per la tenda che sarà in lino, in un unico pannello di circa 2m per 3.20m. (Alla fine sarà abbastanza pesante)
-Secondo voi sarebbe meglio mettere un bastone di che diametro? 2m mi sembrano pochi....2.5 o 2.8?
Metterò su un lato una rosetta a muro, come mi aveva suggerito Teomomo tempo fa, e dall'altro lato un supporto.
- se mettessi un supporto a soffitto, considerando che c'è il cartongesso, potrei avere problemi di tenuta visto che la tenda sarà comunque abbastanza pesante?
diametro bastone tenda
#2Se hai il cartongesso al soffitto ti sconsiglio di applicarci il bastone....
Credo proprio che non reggerebbe.
Per le tende in lino, per quanto possano essere pesanti, credo comunque che un bastone (in acciaio) di diametro 2cm sia sufficiente.
Elle
Elle
CARPE DIEM
CLUB ATTEMPATE DEL FORUM [/url]
tende in camera
#4Io monterò un bastone all'americana (tipo Stanley) doppio binario, tenda di lino sottile vicina alla finestra, tenda di lino pesante come sopratenda.
Elle
Elle
CARPE DIEM
bastone tenda
#6Per la sala (2 finestre e 1 portafinestra) ho previsto bastoni in acciaio satinato, doppio bastone, tenda alla finestra in organza e sopratenda in organza intessuta....
Ci vuole un mutuo però...
Elle
P.S. lo Stanley è decisamente più economico, anche quello a doppio binario....(130€)......
Elle
CARPE DIEM
Re: Diametro bastone tenda
#7Ciao, il diametro va benissimo; va molto il 20mm ultimamente dunque vai tranquilla. Ovviamente deve essere in acciaio e non tipo Ikea il lamierino estensibile...Per il cartongesso non c'è problema se metti le viti con lo stop a spirale in metallo o meglio ancora quelli a "farfalla" che una volta inseriti si allargano di circa 4cm totali per cui difficile poi che si tolga.
A parete che difficoltà c'è per non metterlo? Se è muro sarebbe meglio per la tenuta. Comunque tranquilla che lo stop da cartongesso tiene in caso farai a soffitto con gli stop adatti.
ciao ciao
ciao ciao
*Mà ha scritto:Ho due dubbi: in camera da letto metterò un bastone per la tenda che sarà in lino, in un unico pannello di circa 2m per 3.20m. (Alla fine sarà abbastanza pesante)
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
