Ciao gente , stiamo cercando di aiutare un nostro caro amico a realizzare la sua cucina.
le esigenze.
1) tavolo a penisola almeno 4 sedute
2) piano cottura rivolto verso il tavolo.
i problemi.
a) non troviamo il posto dove mettere il frigorifero se non sperso dalla parte opposta della stanza
b) non riusciamo a mettere delle colonne che sarebbero comode per dispensa e forno alto
Idee?
Questo è quello a cui siamo arrivati fino ad adesso.
Pianta
File sketchup
https://dl.dropboxusercontent.com/u/162 ... hi%202.jpg
Re: Cucina di un amico mi aiutate?
#2personalmente la trovo troppo piena.
poi tra la sedie e il frigo quanto spazio c'è?
ci si passa? serve almeno 1m
#3grazie mille per la risposta, non ho il file con me ma sicuramente verificherò' la distanza fra sedie e frigorifero.
A me era venuta questa idea, ma probabilmete siamo un po' stretti.
#4penisola o isola devono per forza esserci?
attacchi da fare?
altezza finestra da terra?
termosifoni?
attacchi da fare?
termosifoni?
#5Diciamo che la penisola sarebbe preferenziale, la cucina ha una penisola simile a questa allo stato attuale e si sono "abtuati". Termosifone sotto la finestra , attacchi spostabili attualmente sul lato corto opposto alla porta. L'altezza della finestra da terra non la so ma credo standard.
Andrea
Andrea
#6uff stavo già elaborando mentre hai risposto.
questa era l'idea
partendo da sinistra: colonna frigo, 2 colonne forno da 60, colonna dispensa da 120. girando: lvs, base lavello da 90, base angolo da 105. quindi base pc da 90 e base da 60.
teoricamente si potrebbero fare basi a prof. ridotta nel retro penisola oppure si potrebbe fare un estraibile da 30 sul fianco della penisola e il resto si perde.
ovviamente la parete colonne potrebbe essere studiata in modo differente, magari facendo due cassettoni da 120 sotto ai forni oppure fare forno e micro uno sopra l'altro e ripensare il resto.
........ma se c'è il termosifone sotto alla finestra o si sposta il termo o è tutto da buttare
e comunque sarebbe da verificare anche l'altezza della finestra, non esistono altezze standard purtroppo.
questa era l'idea
#7Grazie mille per l'ottimo lavoro che hai fatto , avevo valutato una soluzione simile alla tua ma l'avevo scartata perchà avevo messo il tavolo nell'altro senso e veniva troppo avanti, ottima. Il termosifone è disposto a spostarlo.
Un 'altra ipotesi potrebbe essere usare un tavolo scorrevole che rientra parzialmente sotto i fuochi ne ho visto qualcuna a giro.
GRAZIE mille mando subito le foto ai miei amici
#9Wowo bravissimo , a me dico la verità piace anche l'idea estrema anche se sicuramente non la più pratica molto minimal
Anche i miei amici ringraziano!!
#10Claustro ha scritto:Wowo bravissimo , a me dico la verità piace anche l'idea estrema anche se sicuramente non la più pratica molto minimal
bravissima
#11Non so se possa interessarvi un parere "random". La soluzione " estrema" la trovo anche io splendida, ma la precedente non so perchè mi da un senso di maggiore accoglienza.
#12Certe soluzioni onestamente mi sembrano per chi cucina poco, ma veramente poco..relativamente a quest'ultima soluzione, ma come cappero si fa a girare mezza cucina per scolare un po' di pasta? Oppure dover, non so, sciacquare rapidamente due verdurine da saltare in padella?
In passato guardavo: in cucina con Csaba, su Alice...e la cucina in cui, la bravissima Csaba, operava presentava una disposizione simile a questa, a volte stavo proprio in pena per lei .
Molto meglio la prima soluzione proposta da bay .
William Shakespeare
William Shakespeare
