Il grande enigma! La mia doccia sarà di 100x80 (o 100x85, se riesco, la farò in marmo e quindi delle misure che voglio), in nicchia. L'entrata è sul lato lungo dove ci sarà un box con apertura saloon. Vorrei anche mettere delle mensoline di marmo (nel disegno le ho fatte angolari considerando se il soffione verrà installato sul lato lungo, altrimenti andrebbero sul lato lungo se il soffione andrà sul lato corto...
(Le doppie linee che vedete sui muri sono intonaco + piastrelle )
Ho capito che ci sono diverse scuole di pensiero (legate più che altro alle proprie abitudini, giustamente) riguardo la posizione del soffione.
Considerando che nel mio caso installerò un termostatico esterno (precisamente questo), che avrà il centro del soffione a 39,5 cm dal muro e il soffione quadrato di 25 cm, voi dove installereste il tutto? Lato lungo o corto?
Io sono dell'idea di installarlo sul lato lungo per sfruttare al massimo questo lato e muoversi agilmente con le braccia lateralmente, mentre il mio ragazzo sostiene che essendo il soffione abbastanza lungo ci ritroveremo a fare la doccia molto vicini al box doccia (di cui non so ancora lo spessore, se da 3 o 6 mm). Io ho fatto 2 conti, e con installazione sul lato lungo, considerando che una persona ingombra generalmente 40 cm di profilo, e nel peggiore dei casi con box da 6 cm di spessore, avrei frontalmente 15 cm di spazio tra persona e box doccia e posteriormente circa 19 cm.
Installando invece il soffione sul lato corto, avrei ovviamente più spazio frontalmente ma mi preoccupa lo spazio laterale, infatti considerando un ingombro di un uomo medio di 60 cm, e posizionando il soffione centralmente rispetto al box, avrei dai 7 agli 8,5 cm (a seconda della scelta tra box 3mm e box 6mm). Mi sembra poco per lavarsi agilmente i capelli, ad esempio, voi cosa dite? Non darei delle gran gomitate al box?
Quindi le scelte sono 2:
1) Soffione lato lungo e mensoline angolari
2) Soffione lato corto e mensoline angolari sull'angolo opposto
Consigli e soprattutto esperienze dirette? Vi ringrazio tantissimo!!!
Re: Posizione miscelatore/soffione doccia: lato corto o lung
#2Io farei in maniera che il centro del soffione fosse il più vicino possibile alla verticale che passa dal centro della doccia.
Siccome il soffione è quadrato, l'unica variabile che incide è la lunghezza del braccio.
Mio parere personale.
In ogni caso se anche monti il soffione per accontentare l'uomo tuo non è un dramma, puoi comunque fare la doccia girata di fianco come ti pare. Io quest'anno ero in vacanza in un hotel con doccia 70x70, doccione a 5 cm dalla parete... e mi son lavato uguale.
Sei incorreggibile. Sallo.
#3mamma santina grazie per la risposta, il soffione in entrambi i casi, dato il braccio di 40 cm, viene al centro della doccia... sono proprio indecisa!!
#4lato corto
http://www.volenovetri.com
#5Io dico soffione su lato lungo e miscelatore sul lato corto. Il braccio però lo farei non più lungo di 35 cm, considera che tanto il corpo spontaneamente tende a stare più vicino al muro più che alla parete di vetro e non avendo il miscelatore dietro la schiena viene ancora più spontaneo
#6Grazie a tutti per i vostri suggerimenti, alla fine abbiamo deciso di metterlo sul lato corto
